第11楼2009/10/21
测煤中S为什么要用XRF啊,样品制备这么复杂,直接用全自动测硫仪就可以了,几分钟搞定,分析结果还准确。
第12楼2009/10/21
肯定不会是碳的,要是是碳还能叫煤灰吗?因为煤灰中是高铝和高硅的成分,应该是这些元素,因为这些元素不好熔,可以增加熔融温度,延长熔融时间,看看会不会解决,再不行就只能减少称样量了。
第13楼2009/11/03
我们用熔片法做的,没发现你说的问题,你是怎么熔的?熔剂、比例、温度、时间
第14楼2009/11/03
压片法会好点。按以前的同事讲,效果还行。
第15楼2009/11/03
做出来效果还好,能对得上碳硫仪要加淀粉,混合
第16楼2009/11/03
碳硫仪经常化坏,所以我们就会用压片法测S也很简单,压片后就测,速度不亚于碳硫仪的
第17楼2009/11/03
测什么元素?含量多少?推荐edxrf
第18楼2009/11/06
可以用吧,不过用的少.
第19楼2009/11/13
我们用压片法,测定煤中灰分的几种主成分,大致可知煤的灰分在多少,根据每种可大概知道其发热量
第20楼2009/11/13
用熔融法好,但熔融法测主成分很好,微量元素的测试范围较高,其实跟熔融法硅酸盐很接近。参考一下XRF熔融法测硅酸盐的方法就可以了。
