戈壁明珠
第11楼2010/12/30
楼主,Back pressure既是理论值,又是实际值,两者必须一致。实际值在左侧,两个并列显示。给定一个柱参数就会得到一个对应的压力和流量。压力和流量有一个确定另一个也就确定了,但是如果柱参数选择不对,可能点不着火,流量和压力也是不对的,因为系统是按照你给定的参数来设置,系统无法感知柱子的实际参数,一切以设定值为准。
tce921
第16楼2010/12/31
点火的话跟这个关系不大吧,你这样一说,我有点更晕乎了,反正试验在选错过程中未出现点火问题。。
回归到流量和柱头压设定值和真实值的问题,好像说的通一点,在恒流模式下,Back pressure设定值 是根据选定的柱子参数和给出的流量算出来的,是个理论值。60m的柱子算出来的就比30m的高一倍,这样的话仪器根据Back pressure设定值相应增加流量以达到这个压力值(set point=actual point),这样的话就是得到了跟设定值一样的柱头压,只是前提是把我们设置的流量改了,尽管还是恒流模式,只是是比我们设定的流量高一倍的流量,这样的出峰时间就提前了,是这样子的吧。
戈壁明珠
第17楼2010/12/31
对头,自己设定柱参数以后,理论值一旦计算完成,实际值就会调节到这个值,两者一致以后仪器就绪,可以进行样品分析了。但是这时候的流量就和我们本身安装在柱温箱里的柱子本应该有的流量不一致了,因为我们改了参数,仪器把这根柱子认成别的型号了,所以说参数设置很重要。
