lilylau
第21楼2010/12/31
我也是这个看法,老师没这样教过哦
有水有渝
第22楼2010/12/31
是不是排水管堵塞了,无法及时排废液。
lemonlee60
第23楼2011/01/01
验堵和清洗用
第24楼2011/01/01
我用的是普析的TAS-990,我多次试验以后,发现开机使用的时候,吸水验堵清洗的时候不堵,点火之后堵,然后熄火关抽压机,再都打开,就好了。。。
第25楼2011/01/01
我听声音和火焰颜色变化,明显就是没上样,不是没对好啊
第26楼2011/01/01
是用一瓶蒸馏水,我发现堵了以后我插下雾化器吸水看,发现没有堵,雾化挺好的。而且,我最近发现,我关了火再点火的时候就好了
秋月芙蓉
第27楼2011/01/01
这个用途点火后也是可以查看的,没必要这样做吧
第28楼2011/01/01
在我这个问题上,我说吸光度不变的意思是想表达,没有样雾化过焰,另外我通过焰色和声音,明显就是没进样我就是想明白,燃烧器,雾化器,那一块部位是哪出现了问题呢
第29楼2011/01/01
我更正一下,我点火前进样,意思是,用蒸馏水,不是待测液,目的是清洗和验堵。当我感觉雾化不咋明显的时候我还会用稀硝酸雾化。基本可以判断,雾化器没有堵然后点火以后,我通过声音和火焰颜色我能判断进样情况,何况即使不用待测样,蒸馏水的吸光度和稀硝酸的吸光度也是不一样的通过这个吸光值,也判断点火后似堵了
coffee8
第30楼2011/01/01
吸光值不变有时候可能是仪器通讯有问题
