可能是因为峰高受外界因素变化比较明显,当进样速率或者测定条件发生变化都可能导致峰形的变化,从而导致峰高的变化,但是峰面积相对要稳定的多,所以工作曲线要比用峰高的好看吧,以上是我就GC谈的,不对的地方请指正。
lxdongzi2003 发表:一般来说,能用峰面积工作曲线的就不用峰高工作曲线。
因为色谱峰的面积是由峰高与时间的积累结果,峰面积消除了峰扩散的影响,而峰高不能解决。
在两个峰、甚至更多个峰分不开时,峰面积无法准确计算时,可以用峰高计算工作曲线。
至于峰高工作曲线比峰面积工作曲线的线形范围小,没觉得。更不知道为什么了。
