sunmei
第11楼2010/12/30
需要加高氯酸?它们的比例为多少?
秋月芙蓉
第12楼2010/12/30
如果硫酸介质用于仪器测定影响不大的话,建议消化用酸:10mlHNO3+1.25mlH2SO4,浸泡过夜;次日电热板消解,最高温度120-130(每台电热板温度会用偏差)。期间,注意避免碳化,必要时补加硝酸,至冒硫酸白雾。
自由自在
第13楼2010/12/30
可以用硝酸高氯酸 比例为4比1 带一个标准物质
wqdywh
第14楼2010/12/30
硝酸高氯酸3:1浸泡过夜,再稍加热就可以啦
冷冷的冰雨
第15楼2010/12/30
这些按照药典上做即可,难道楼主还要从新建立方法?
第16楼2010/12/30
个人认为,高氯酸比较危险,易爆,能不用则勿以之也
第17楼2010/12/30
药典上是怎么要求的呢,能否详述下
huacai
第18楼2010/12/30
按标准操作就可以了吧
wdl158160
第19楼2010/12/30
药典规定的用冷蒸气原子吸收法,没说用氢化物法
第20楼2010/12/30
带标准物质都有什么呀,我们好像没有?
