秋月芙蓉
第21楼2010/12/30
这个是测汞仪法吧,CVAAS
第22楼2010/12/30
标准物质在标物中心可以买到,以下是我买的植物性食品中多元素标物(含Hg),GBW07603灌木枝叶、GBW10015菠菜、GBW10016茶叶
wdl158160
第23楼2010/12/30
药典第一法,微波消解法,我们这儿没有微波,用不了第二法,湿法消解:取1g本品,加硝酸-高氯酸(4:1)5-10ml,瓶口加一小漏斗,过夜,于电热板上120-140度加热消解4-8小时,必要时延长消解时间,至消解完全,放冷,加20%硫酸5ml,5%高锰酸钾0.5ml,摇匀,加5%盐酸羟胺至红紫色消失,转移至25ml量瓶中,用水定至刻度。
第24楼2010/12/30
对,冷蒸气吸收法就是专门用来测汞的,配在原吸上使用
第25楼2010/12/30
标准物质里面规定了含量了吗,怎么使用呀?我只听说过杨树叶,不知道是不是标准物质?
第26楼2010/12/30
这个前处理方法,适宜CVAAS法。曾带标物一起做过,结果很满意,楼主不妨试试
第27楼2010/12/30
是的,杨树叶也是标物(现在买不到了)做样品时,带着一起做就可以了,因为它有标准值
第28楼2010/12/30
是的,杨树叶也是标物(现在买不到了)做样品时,带着一起做就可以了,因为它有标准值有标准值就太好了,是一个范围值吧,做到一定的多少偏差之内就说明方法可行呢?
第29楼2010/12/30
我们还真没有冷汞发生器,只有氢化物发生器,不知道他和氢化物发生器有什么区别,对样品溶液的要求是不是一样的?这个方法就不需要赶酸了吗,消解液到什么状态,几ml才行呢?
第30楼2010/12/30
标准值一般提供不确定度,检测值落在不确定度范围内就可以了
