快乐
第11楼2011/01/01
这么高的含量,重现性好吗?
hrcren
第12楼2011/01/01
每一种条件下,AQ柱子的塔板数都要高一些,可见AQ柱子的分离效果会略强一点
第13楼2011/01/02
粒径小的还没有粒径大的效果好,是不是比例还没有完全优化好,还是因为粒径大的柱子长的缘故?
阿宝
第14楼2011/01/02
根据数据来看,两种柱子差别不大。
第15楼2011/01/02
可能是因为含量很高,峰型都差不多,若是低含量的,峰型差别会很大的。
chengjingbao
第16楼2011/01/03
前两贴的思路历程是最重要的,这是我的体会。思路、资料查找、同类验证,其后的测试和调整就会显得轻松许多。祝贺楼主顺利。
gufei10240
第17楼2011/01/05
XB的柱子可能由于自身的特征,对于流动相比较敏感,而AQ柱变化小,应该查一下样品和柱子使用范围的匹配程度比较保险
huaibeijiayuan
第18楼2011/01/05
谢谢你的建议,你 指的是PH值吗?
阿三
第19楼2011/01/06
针对楼主的样品而言吧
第20楼2011/01/09
这个是后话了,后来在分析中间控制过程样时,发现这个方法并不是最好的,后来又调整了
