yuduoling
第11楼2010/12/30
没有预先加热过。不过提醒之后下次倒可以试试
hujiangtao
第12楼2010/12/31
一般加热一会儿温度就到了
杰帝贝柯化工产品
第13楼2010/12/31
HPLC影响不大,所以一般不太注意,呵呵,当然有预热最好啦UHPLC(或者说颗粒小的色谱柱)会有偏明显的影响,贴个John W. Dolan文章中的一个图:
1818
第14楼2010/12/31
从来就没有过,不过有必要么?
lxx5052
第15楼2010/12/31
安捷伦的是本身就有的,国产的基本上都没有这个预加热功能!
第16楼2010/12/31
感觉这个说法比较合理!常规液相上面看不出来什么大的区别!
风肃
第17楼2010/12/31
个人所接触的流动相都是先接近加热装置(预热至柱温,平衡到与色谱柱的一样温度),再接入色谱柱。
〓猪哥哥〓
第18楼2010/12/31
呵呵,以前还真没有注意过。不过安捷伦的在进色谱柱之前的管路是藏在柱温箱中的
lizhijian
第19楼2010/12/31
可能是前面的工程师觉得没必要所以没接上去吧。我用的仪器是岛津的LC-10A和LC-20A,没看到过预加热,还是第一次听到这个概念。
xiaoxiaosushao
第20楼2010/12/31
装上预加热,当然也好,不过,不安装也不影响太大问题,关键是,柱温箱是选配的,在没有选择前,仪器本身就带有预热管,而你在选择,只是为测样时控温更准确而已
