  • symmacros
    第11楼2010/12/30
    不会把衬管压碎。
    lxx5052(lxx5052) 发表:有这么夸张啊!
  • 默笙
    第12楼2010/12/31
    嗯,是的,有一次碎过一回,因为丝没对好~谢谢
    有水有渝(xky0230699) 发表:手拧紧就好了,称管压碎你用扳手拼命拧才有可能
  • lev1showtime
    第13楼2010/12/31
    it doesn't matter
  • lxx5052
    第14楼2010/12/31
    太紧了肯定不行,到时候更换的时候很容易取不下来吧!
  • qqqid
    第15楼2010/12/31
    按得太紧会缩短隔垫的使用寿命。
    新垫子一般用手拧到稍紧即可,用一段时间漏气了,再稍紧一下,直到紧不动了,垫子就该换了。这样做垫子的寿命长一些。
  • 阿宝
    第16楼2010/12/31
    不需要太紧,感觉一下那个力度,别用蛮力
  • 戈壁明珠
    第18楼2010/12/31
    不是隔垫压碎的,而是用扳手拧进样口金属密封件时压碎的。
    symmacros(jimzhu) 发表:不会把衬管压碎。
  • coffee8
    第19楼2010/12/31
    隔垫不能拧得太紧 本身受热就容易膨胀
  • 阿宝
    第20楼2011/01/02
    凡事有个度,拧隔垫也不例外,适可而止。超过了度,就不合适
  • felix126
    第21楼2011/01/03
    这个不会吧,要是安捷伦的,这两个是分开的,垫不接触衬管,还有隔垫吹扫呢。
    拧太紧了隔垫寿命会影响。
    wuxia330(wuxia330) 发表:会把衬管压碎
