悠旸
第21楼2010/12/30
没有石墨炉做过铝,查资料说需加入
秋月芙蓉
第22楼2010/12/30
的确如此,感谢专家的解释。那么钡灯寿命短,如何解释呢
第23楼2010/12/30
版主的问题难住我了。钡灯的寿命一般多少mA.小时呀?通常元素灯的参考寿命是3000-5000 mA.小时。测钡狭缝用0.2nm,灯电流一般16mA左右,而一般元素灯电流不必选这么高,也许这就是钡灯寿命短的原因吧。
第24楼2010/12/31
是啊,石墨炉做钡成本挺大的,不管是石墨管还是灯方面。幸好回来有了ICPMS。。
hujiangtao
第25楼2010/12/31
测铬背景干扰比较大
zhangyingfu138
第26楼2010/12/31
我用火焰法测过Cr,与ICP-MS(样品再稀释50倍后)和ICP-OES比对的,结果还行,就是与参考值相差很大,原因是样品中的Cr2O3消解不全所致,我用的参考物质是绿色颗粒塑料(EC681K)!
nbwqj
第27楼2010/12/31
我觉得测汞比较难一点吧
第28楼2010/12/31
铬的测定需要注意硝酸的纯度
lxx5052
第29楼2010/12/31
如果用石墨炉测钾、钠应该就能达到好的效果吧!
郁乐随心
第30楼2010/12/31
对钠钾一般用原子发射光谱,而砷汞硒用原子荧光法
