lyj1987-
第11楼2010/12/31
相似相容
lxx5052
第12楼2010/12/31
还有一个应该是稀释样品的作用吧!
sunmei
第13楼2010/12/31
能够充分溶解样品是关键!
sophaloki
第14楼2010/12/31
没有理解楼主的意思,不知道是否是以前有人讨论过的三明治进样方法,但这个方法我自己也试验不,不是很好掌握的!
narcissus
第15楼2010/12/31
在样品里加溶剂,然后吸样,搞不懂到底加溶剂是干嘛的,本来都是液体嘛,O(∩_∩)O~
阿宝
第16楼2010/12/31
是不是样品浓度太大了稀释样品呢?
第17楼2010/12/31
是测样品含量的
戈壁明珠
第18楼2010/12/31
如果是稀释标品应该在用进样针吸液之前就稀释好才对呀。
第19楼2010/12/31
还有一个问题啊,检测温度和汽化温度多少合适?怎么定?是不是只要在样品的沸点以上就可以了?
第20楼2010/12/31
楼主测定的什么样品?色谱条件?定量方法?样品澄清不?
