阿宝
第21楼2010/12/31
不一定非要高于样品的沸点还和样品的性质有关(比如气化的难易程度)楼主应该说清楚要分析什么样品,以及样品的大致性质
narcissus
第22楼2010/12/31
还是那个该死的3氯甲苯,溶剂加的是丙酮,程升,120-180,FID检测器,检测温度:280,汽化280样品是很清很清的
第23楼2010/12/31
1.3-氯甲苯 温度程序没必要这么高,降低温度。另外楼主用的什么柱子?2.楼主是测定纯度吗?定量方法是归一化法不?是否是分流进样?
第24楼2010/12/31
SE-54毛细管柱,是测纯度,面积归一法,分流进样,等下我把图谱传上来大家帮我分析分析
第25楼2010/12/31
如果是测纯度的话,就好理解了,加入溶剂的目的就是稀释,楼主用的柱子是毛细管柱,柱容量通常较小,需要稀释样品、分流进样来避免过载和提高分离度另外,如果3-氯甲苯有位置异构体,这个柱子能分开吗?比如说加入有2-氯甲苯之类的
第26楼2010/12/31
这是我打出来的图样,大家帮我分析一下哈,谢啦~~~~
第27楼2010/12/31
我觉得主峰前面的那两个含量较高的,应该是它的异构体了吧
第28楼2010/12/31
一般异构体都挨得比较近,不太好分离,那两个组分和主峰保留值差别较大,不太像是异构体如果楼主有质谱的话,定性一下就知道了
第29楼2010/12/31
没有啊,条件比较简陋
第30楼2010/12/31
那有没有人能告诉我一下,那两个到底是什么东东啊?非常非常感谢
