有水有渝
第11楼2011/01/03
1)打开包装后一次性配制标准贮备液,例如10mg溶于10mL溶剂中得到1000ug/mL的溶液;
此种情况的浓度不会很精确,除厂家标示的重量都是大约的数量外,所用的容器大都是1-2ml的小瓶子,容易粘附在瓶盖和瓶口,溶解过程也有较大误差。如果有配制好的标准溶液可以直接购买更好。
2)用分析天平称取10.0mg溶于一定容积,如5mL溶剂中;
通常我是使用这一方法,但也有可能造成浪费,因为常有一些粘附的是取不出来的。
3)用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。
此类对天平和称量者的要求都很高,使用的普遍性受到硬件与软件的多方面约束。
tyys98
第13楼2011/01/03
在容量分析中基准物质的称量确实要求至少称取0.2g,这是为了确保称量误差不超过0.1%。但是在做微量分析时,一般来说相对误差较大,RSD经常会超过5%,在这种情况下仍然要求称量误差不超过0.1%,其必要性应该重新考量。如果必须这样实施,那每次配制标准溶液至少要开封20只10mg包装的标准品(用普通万分之一天平)。另外,您提到十万分之一天平使用时会受到空气浮力等因素影响,这是正确的,但是这个概念是针对被称物质的绝对质量的,比如一只30克的烧杯,它的浮力大约有20mg,如果受大气压的影响而产生1%的波动,那么浮力就会有0.20mg的波动,这个变化可以很灵敏地反映在十万分之一的分析天平上。然而我们在实际的称量操作中,经常使用添加法或差减法,这都属于相对重量法,即两次称量前后托盘上的烧杯并没有变化,变化的仅仅是被称量物质的量,比如10.00mg,这个称量数据并不会受气压、温度……等因素产生显著影响。
春风
第19楼2011/01/04
买国外的标准品20mg。1600.00/支。选的第二种方法,“用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。”
