zhao1025
第30楼2011/01/04
这是一个大家经常遇到,天天碰到的问题。
这里面涉及到好几个问题,在我们选择楼主的1、2、3之前,首先要确认几点
1、你采用什么天平?正如第三点所说。天平有一个非常关键的参数,可能国内GMP没做要求,但是USP强制要求的,就是最小称样量minweigh
记得是 USP<41>.怎么计算的就不说了,要求定量分析时我们的称样量必须大于minweigh。如果你是来做定量分析的,依据经验,一般情况10万分之一天平的最小称量值 30.00mg,低点的话可能为20.00mg。所以称样量不是随意改的,是要考虑天平性能的
2、不同体积的量具是有不同的误差的,体积越小其可能的误差越大,我上传了个我找的资料,很明显,要更大的量具,我们的误差会越小,多次移液等误差会累积。表一是不同浓度,不同配制方法对应得不确定度。表二是稀释带进的误差;这点我们必须考虑,特别是杂质衡量分析时
3、样品配制完进行储存数有一定的效期的,并不是随意储存的,一旦储存相应的储存条件与验证报告就必须出具,以说明效期
4、定容与稀释带进的容积成本问题,这点暂就不考虑了。
5、标准的量通常较少而且比较昂贵
依据这5点,我想一切都清晰了,很难进行楼主的单存的1、2、3,选择欢迎大家一起探讨。
