tyys98
第35楼2011/01/04
今天去外地出差刚回来,出乎预料,一看已经一堆的发言,实在感谢大家的关注。诚如网友所言,这问题是大家在工作中经常会遇到的,液相定量没有标准品不可想象,但是这些标准品往往又比较金贵,如何在节省分析成本与保证数据质量两者间找到一个平衡点,更多的情况是操作者凭自我感觉,而不是按照规范。更准确地说,是根本就没有规范可依。因为任何规范首先是建立在普遍关注的基础上。从大家的发言看,我觉得目前还没有达到一个行业普遍关注的程度,所以这才会是个“问题”。类似药典,颁布之后要执行,就要提供相应的对照品(可能是中国特色,不敢讲标准品)。而药品以外的行业,恐怕多半没有针对标准品的操作规范,分析方法标准中有意无意的模糊叙述全由各家自己解读,负责任的就严格掌握,胆大的(更多属于不晓得)就糊涂师傅教糊涂徒弟,报告给糊涂领导,最后递交给更糊涂客户。因为从来就不会有人审核、追查、质问。今天我们看到了,这里面确实是问题多多。以下我愿就此抽时间与大家继续讨论。
tyys98
第37楼2011/01/05
你的讨论是我看到的最有建设性的意见,我原则同意你的观点,这个问题并不是简单的是非选项,要根据分析的具体目的考虑。是定性、半定量还是定量?不同的目的对应着不同的步骤和分析成本,如果客户需要2位以上有效数字,那就必须增大称样量(或使用更精密的天平),换言之,如果不是这样,你的分析数据受条件所限最多只能达到半定量。所以这个问题应该与你的其他仪器、人员等条件相结合,做出一个合理的实验室数据质量品格定位。
tyys98
第39楼2011/01/05
减量法原则上可以用,只是比较麻烦,用溶剂溶解并全部转移定容,再次称量试剂瓶时一定要确保其中的溶剂已经挥干,并且要等温度放凉之后才可以称。这种方法的风险是两次称量时瓶子的状态有可能不同,比如瓶子外边的标签纸是可以吸湿的,精密称量时要求用镊子等方法取瓶子,不能用手直接拿取,对于微量称量这些是不容忽视的。
zhao1025
第40楼2011/01/05
千万不要认为差量称取5mg是准确的。
譬如 M1 :50.01mg M2:45.00mg ,那么 M1-M2=50.01-45.00=5.01mg (这个质量肯定是十万分之一天平称量的)
如果说这个数据是准确的,那么:
M1 :50.01mg M2:50.00mg ,那么 M1-M2=50.01-50.00=0.01mg 这个数据准吗?这台天平可以称这个质量吗?
其实我在上面说了最小称量值的概念了,相信很多购买梅特勒天平的人 知道GWP的概念。
差量法称量也是要看天平自身的性能的。
tyys98
第41楼2011/01/05
“是否可用”与“是否准确”是两回事。使用差减法当然可以获得一个称量数据,比如
在你所举的例子中“5.01mg ”和“0.01mg ”都是称量结果,如果操作方法正确,那么这两个数据的准确度应该解读为:1)它们包含3位有效数字,前两位是准确数字,最后一位是可疑数字;2)这两个数据的精度是不同的,如果所使用的天平在此范围的称量误差为0.02mg,那么前一个数据的相对误差在0.02mg/5.01mg = 0.4%左右(暂时以称量重量为真值计),对于一般的HPLC分析,这是个可以接受的称量误差。而后者的相对误差却高达0.02mg/0.01mg = 200%,这是不能接受的,或者说这个数据其实没什么意义。
