zhao1025
第52楼2011/01/07
“是否可用”与“是否准确”是两回事。使用差减法当然可以获得一个称量数据,比如
在你所举的例子中“5.01mg ”和“0.01mg ”都是称量结果,如果操作方法正确,那么这两个数据的准确度应该解读为:1)它们包含3位有效数字,前两位是准确数字,最后一位是可疑数字;2)这两个数据的精度是不同的,如果所使用的天平在此范围的称量误差为0.02mg,那么前一个数据的相对误差在0.02mg/5.01mg = 0.4%左右(暂时以称量重量为真值计),对于一般的HPLC分析,这是个可以接受的称量误差。而后者的相对误差却高达0.02mg/0.01mg = 200%,这是不能接受的,或者说这个数据其实没什么意义。[/quote]
既然是作为HPLC定量分析所用,那么称量的数据必须是准确的,因为这是定量分析的前提。
“5.01mg ”和“0.01mg "只是举得两个例子而已,0.01mg是个极端的例子。
我只是想说清楚一个问题:如果称样量较小,已经不符合天平的最小范围,譬如天平要求称量20mg以上的样品。
我现在要称量15mg样品,就采用差量法:称50mg,然后移走一部分,剩余35mg。差值:50-35=15mg
这样是不可取的。
貌似目前梅特勒有款天平可以这么做,忘了型号。
tyys98
第53楼2011/01/07
这样是不可取的。
貌似目前梅特勒有款天平可以这么做,忘了型号。[/quote]
我理解你的意思,从理论上说差减法是可以使用,但是要保证称量的重量不小于“最小称量重量”,如您所讲的例子,15mg小于要求的20mg,这样是不正确的。我所强调的是这个“最小称量重量”并不是仅仅由天平决定的,而要同时考虑分析对准确度的要求,同样一台天平,用于准确的定量分析所要求的“最小称量重量”就比较大,例如您提到的20mg(十万分之一天平),但是如果是半定量分析,甚至定性分析,就没必要这样要求了。核心点一定要明白:称量精度=称量误差/称量重量,那个20mg也是这样得出的(即称量误差不超过0.1% = 0.02 mg/20mg)。最后补充一点,HPLC并非一定用于“定量分析”,比如在我的实验室,经常就是用它做定性,用曲别针做的小勺挑一点标准品溶解后直接进样,什么天平都不用,还有时用它做微量成分制备等等。总之仪器是死的,原理是固有的,人是活的。
