wm112322
第31楼2012/02/27
我校研究使用拉曼光谱仪检测食品中的非法添加物质。但是拉曼散射光太弱,检测溶液状态下的待测物得不到其特征峰值,怎么办?
拉曼论坛
第32楼2012/02/28
如果是直接检测食品,大部分的食品的荧光比较强,而添加物的量比较少,很难检测。将添加物进行提取比较好,特别低的浓度拉曼很难检测,不过可以尝试用共振拉曼或者表面增强技术来检测。
第33楼2012/02/28
首先感谢您的回复与帮助。共振拉曼我们还没研究过,也不熟悉。现在主要使用的是表面增强技术。但是国内的增强试剂信息和效果不是很好,我单位使用的增强银胶增强效果不好,好多物质检测不出来。或者检测限值很高。无法达到对非法添加物的检测要求。表面增强技术极度困扰我们。。
wangxiaoq
第34楼2012/02/28
1. 与红外相比信号太弱2. 定量困难
第35楼2012/02/28
表面增强方面,厦门大学那边做过很多工作,可以和那边联系一下看一看。
第36楼2012/02/28
1、拉曼固有的缺点,不过现在的显微共聚焦拉曼的信号也可以做的很好。拉曼和红外的信息是互补的。2、拉曼在一定的浓度范围内符合朗伯比尔定律,可以部分定量。
cj1020
第37楼2012/05/28
其他:信号问题拉曼存在一个很重要的影响:荧光和温度效应 特别是在有好几层组成的一个样品时 低温状况很好 一升高到几百度 目标信号越来越弱
第38楼2012/05/30
不光是多层样品时是这个样子,普通样品在温度升高时,斯托克斯线强度要降低,反斯托克斯线强度要升高,不能统称为目标信号越来越弱。另外温度升高或者降低的时候,样品会有收缩或者膨胀的效果,需要重新聚焦才能达到最好的效果。
第39楼2012/06/06
反斯托克斯线 能够用负几百波数到0来测量吗?好像一般拉曼仪器都是从10cm-1- 几千cm-1
第40楼2012/06/07
反斯托克斯线,因为频移是负的,所以表示起来是负几百波数到0。因为反斯托克斯和斯托克斯是完全对称的,而在常温下斯托克斯线强度比反斯托克斯线强很多,所以大家一般就研究斯托克斯线。
