njww9426
第41楼2012/06/28
测变温实验时,聚焦点不停变化,难聚焦。
拉曼论坛
第42楼2012/06/29
变温实验时,尤其较大温度范围变化时,物体膨胀,很难聚焦。如果有摄像头能进行监控的话,能看到激光光斑,可以在测的过程中调一调。
jacksonxu
第43楼2012/07/18
国内最大的障碍,我觉得是缺少SOP,红外发展这么多年,基本上都会使用.
neptunes31
第44楼2012/07/25
现在想透过液体测样品,可聚焦困难且液体峰干扰很大
第45楼2012/07/26
透过液体肯定会有液体峰的干扰,但是只要能正确聚焦到样品上,样品的信号应该很强,并且液体峰会弱一下。能简单描述一下你的实验想法吗
第46楼2012/07/26
请教SOP是什么概念?
第47楼2012/07/29
因为想看样品跟液体的反应情况,可整个体系不能暴露在空气里,所以现在是做个玻璃壳子密封起来做,可样品本身拉曼信号不是很强,做的时候会被溶剂峰掩盖,可能是我聚焦的问题,我就是按照平时光做固体样品那样聚焦的,隔了那么多层东西确实比较模糊,不太好找位置
第48楼2012/07/30
玻璃壳子表面不管是球状还是平板,激光在聚焦的过程中都会被影响,使得光斑形状改变,聚焦效果下降。你的样品沉在底部吗?有没有可能从底部照射激光?
第49楼2012/07/30
是在底部,照目前的方案样品是涂覆在铝箔上的,底部不透光。我也挺想请教下怎么尽量消除玻璃的影响,或者有没有别的透明材料做壳子会比较好些,盐窗不太现实啊
随风非舞
第50楼2012/08/01
好像用普通玻璃装溶剂的时候测试影响会比较大了,采用石英玻璃就没有这方面的影响了,好像调试光路的时候玻璃的峰会很大
