fanlu
第61楼2013/03/21
请求帮助:我这有一台Almega XR 激光拉曼光谱仪,但操作不了,可能是哪一步骤设置不对,不知哪位学者会,帮我列一下操作步骤,从开机到设置参数,以测硫磺为列。回邮件sepujishu@163.com谢谢!
拉曼论坛
第62楼2013/03/26
打电话给热电公司的服务工程师是最好的解决办法,别人对这仪器肯定没有他们熟。
lzuchemist
第63楼2013/05/17
现在的遇到一个问题就是,物质产生荧光,而我的设备只有532nm,物质信号都被荧光覆盖掉了
第64楼2013/05/21
这个应该只能更换激发波长,用近红外或者紫外光作为激发光源来试一试。
cupzyc
第65楼2013/08/15
SERS新手,版主有没有比较详细的介绍共聚焦拉曼光谱仪仪器结构及原理的书籍?推荐几本吧,我的拉曼仪器是三级的,有三个激光器,但是还是有很多地方不是很懂,谢谢啦
第66楼2013/08/19
三级的拉曼结构较为复杂,建议可以先看一下北大张树霖老师的《拉曼光谱学与低维纳米半导体》,并且多看厂家的说明书。
qsximiximi
第67楼2014/02/19
现在遇到的问题是拉曼表征没有信号,换了两台仪器也是这样,请问为什么会这样呢?样品是半导体纳米材料,尺寸在8-13nm左右。
第68楼2014/02/20
这个尺寸挺小的,远小于光学衍射极限,有没有大块样品,或者富集的样品,最好能到微米级别的量,测一下拉曼信号。
秋高气爽
第69楼2014/02/26
版主先生,怎么判断荧光是不是出现在785附近呢?
第70楼2014/02/26
用785纳米激光激发做拉曼信号时,如果没有荧光,那么基线很平。如果有荧光,基线会很高,或者出现饱和状态的一条线,拉曼信号会出现在基线上或者根本没有拉曼信号,只有很高的基线。
