儒雅凤
第21楼2011/01/09
1、标签上的配料表中只有食品添加剂的名称,并没有含量,不代表是否超标。因此,不能下结论。2、配料表中所列的食品添加剂名称,也不能说明是否用工业品代替。食品标签只是说明有这种物质的存在,符合食品标签的管理,并不代表没有超标。
第22楼2011/01/09
对。没有违规添加,不代表没有超标。而且,也不代表没有违规添加。违规添加的不会标注。
西北苍狼
第23楼2011/01/10
标签真的能告诉你真相吗?含三聚氰胺的奶粉也没有注明它里面含三聚氰胺啊。你们也太逗了吧。
ningwq
第24楼2011/01/10
我觉得应该是包装过的东西都有食品添加剂的吧?
凯子蒸包子
第25楼2011/01/10
故意超范围添加是不能在标签上发现的,但有些小作坊由于不懂法规、标准,会有无意超范围添加的可能。
☆天道酬勤☆
第26楼2011/01/13
苯甲酸钠的甲都打错了,不知道这个公司的人干什么吃的
第27楼2011/01/18
你很细心嘛中国小作坊式工厂的就这水品。我还见过更经典的:“苯甲酸”写成“笨甲酸”
symmacros
第28楼2011/01/18
食品名称:酥心糖食品类别:糖果配料表中所列食品添加剂:食用香料。是否超范围使用:否
xinyanyan
第29楼2011/01/19
精炼植物油不就是氢化植物油,现在还让用吗?
第30楼2011/01/19
精炼植物油就是我们日常用的植物油。氢化植物油是将植物油(其中还有大量不饱和脂肪酸,对人体有益)通过大化工加氢的方式转换为易于保存的固体或流质饱和脂肪酸油(其实动物油脂中含量较多的就是饱和脂肪酸)。但是,我们人体只能吸收化学结构是顺式的脂肪酸,而工业生产的氢化植物油可能会有少量的反式脂肪酸存在。其中的反式脂肪酸才是对人体有害的。
