qingqingcao
第12楼2011/01/08
判断不出。感觉基线还可。载气要不用分子筛吧。硅胶只能去除水分。如果认为基线差了,要不再老化下。同时看下衬管是否污染了。
yilan629
第13楼2011/01/09
不知道正常情况下,样品色谱图是什么样子的。能否发一份看看。有很多原因:载气的纯度,检测器污染,色谱柱需要老化可以更换色谱柱,更换样品试试看,如果是不是间断性出现,建议考虑一下载气和电压。
沐浴晨光
第14楼2011/01/09
建议增加分子筛处理一下载气!调整一下空气与氢气比例!
第15楼2011/01/09
第16楼2011/01/09
coffee8
第17楼2011/01/09
楼主用的气源是钢瓶还是气体发生器可能跟你的气源有关系!
qinglongzhan
第18楼2011/01/09
用的是钢瓶
第19楼2011/01/09
今天,我把连接检测器的柱子用扳手紧了一下,基线突然抖动的特别厉害,我赶紧又松了一下,一下子又正常了。基线抖动跟这种情况有关系吗?
第20楼2011/01/09
楼主最好重新安装一下柱子
戈壁明珠
第21楼2011/01/09
如果是有漏气的话,基线是会有波动的,安的色谱柱要求是先用手拧紧后再用扳手拧紧1/4圈即可,不能过紧,否则有可能把石墨垫拧碎了。
