戈壁明珠
第22楼2011/01/09
放大基线时最好保留左边的标尺,这样才好判断到底有多大的噪声。
第23楼2011/01/09
是那种变色硅胶吗?是不是变红了?硅胶如果变色,可能是吸水饱和了,要换掉,现在起不到净化作用,反而会是污染源。
qinglongzhan
第24楼2011/01/10
基本上在0.1到0.3之间波动
第25楼2011/01/10
昨天老化了一下柱子,好了很多。有一个现象是在老化的时候,基线特别好,但老化结束降温时,基线又抖动了。走了一段才平稳。现在做样,在前几分钟还是有几个小峰。我们的升温条件时40度2分钟,40度到180度35分钟,然后180度保留3分钟。
b-j_s-h
第26楼2011/01/10
应该是吧。我们的载气硅胶变色,就引起了一次很严重的基线上扬。查了好多原因,后来换了硅胶就好了!
第27楼2011/01/10
降温时基线肯定有波动,温度降了柱流失就小了。做样时前面有小峰可能是样品中的组分,不见得一定是柱子的问题。
lrh1983
第28楼2011/01/12
是不是污染很严重啊,我有一次做固相微萃取,不小心萃取头断到进样口了,以后出的峰都是比较抖动
第29楼2011/01/12
我做的不是固相微萃取,进样口污染很可能,最近样品太多,因对检测结果影响不大,进样口我还没维护。
coffee8
第30楼2011/01/12
如果怀疑是进样口污染的话 最好还是对其维护一下比较好
第31楼2011/01/17
一波未平,一波又起,顶空堵了。请问一下,顶空堵了,会不会导致基线波动?
