caolinkoko
第11楼2011/01/13
我們也是VARIAN,測試玩具中的8種金屬元素,測汞和鉛時, 我們至少同時選擇兩到三條譜線,這樣防干擾很有效。
小M
第12楼2011/01/13
按照楼上的试试
zhangyingfu138
第13楼2011/01/14
测过金属样品中的Pb吗?如果你测试钢铁基体中的Pb通过多选几条谱线可以解决干扰吗?如果可以解决能否告知哪几条谱线!
千层峰
第14楼2011/01/14
测汞 我常用194.164
jianceyuan
第15楼2011/01/14
測鉛是不行的,第一條譜線220.353跟別的差異很大.
第16楼2011/01/14
這條線好像做不出來?我一般用253.652
第17楼2011/01/14
你确定做不出来?这个好像是推荐波长吧?不知道你什么样品和标线浓度,一般可以拉出来,你再试试?
hugh
第18楼2011/01/14
我也遇到过类似的情况,不过是测其他的元素。那次发现主要是基体中其他元素谱线的干扰。
chasel1314
第19楼2011/01/14
按照没有含量来报的数据,后来再测定,结果都是没有,样品是金属上面涂的油漆。
第20楼2011/01/14
我们使用ICP测定金属里的铅的时候,基本上都是干扰的,仅有几种基材的铅是没有干扰的,例如铜基里的铅,而如果样品是不锈钢、铁、铝等材质,几乎所有的铅线都是干扰的,因此,我们的处理方法是全都用FAAS测定铅,这样可以避免ICP测定了出现干扰,再用FAAS测定造成的时间浪费。
