coffee8
第11楼2011/01/12
楼主的问题已经解决了!不过大家可以继续抱着将问题进行到底的态度,继续参与讨论!把所有可能的原因列举出来!欢迎大家积极参与!
天天洗碗
第12楼2011/01/12
楼主的问题以前也曾遇到过,进样口的压力一直上不去,仪器报警,将进样口检查了个遍也没搞定,什么更换进样垫、衬管、分流平板,用snoop检查各个接口才知道钢瓶接头那没拧紧导致漏气
wangxichuang
第13楼2011/01/13
我也遇到过显示屏指示出问题的!
guohua
第14楼2011/01/14
我想这个问题比较有代表性,出现问题之后先不要着急,回忆一下出问题前对仪器做过什么,会对解决问题非常有帮助。
第15楼2011/01/15
出现问题总会是有原因的,先好好的分析一下是非常有必要的!可以避免你走很多弯路呀!
fengzi9147
第16楼2011/01/19
我们也出现过这个问题,压力上不来,温度也升不上去,检查各处也没发现什么问题,最终只有关机,开机,莫名的好了。。。
yuzengsheng
第17楼2011/01/19
一般的情况压力上不去就是气路系统漏气造成的!你在气源开始逐一排查。就能找出原因了!
第18楼2011/01/24
这个问题我们也遇到过,不知道是不是跟上一次关机有关系,比如上一关机的时候出现什么异常情况!
hbzqx
第19楼2011/01/28
将进样隔垫、石墨垫及O形圈都更换一下,将色谱柱截去一段后再重新装上试试,装好后最好应用安捷仑的探漏液试漏!
yxh302
第20楼2011/03/07
先看看气体流量够不够,如果够再考虑漏气情况就如楼上所说的将进样隔垫、石墨垫及O形圈都更换一下,将色谱柱截去一段后再重新装上试试,装好后最好应用安捷仑的探漏液试漏!祝您好运!!!
