天涯就是天地
第51楼2011/01/18
我国土壤污染现状
一、土壤的重金属污染
随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重,污染程度在加剧,面积在逐年扩大。重金属污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解,并可经水、植物等介质最终影响人类健康。
据我国农业部进行的全国污灌区调查,在约140万hm2的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水灌区面积的64.8%,其中轻度污染的占46.7%,中度污染的占9.7%,严重污染的占8.4%。我国每年因重金属污染而减产粮食1000多万t,被重金属污染的粮食每年多达1200万t,合计经济损失至少200亿元。
天涯就是天地
第53楼2011/01/18
二、土壤的有机污染
目前我国土壤的有机污染十分严重,且对农产品和人体健康的影响已开始显现。如我国从1959年起在长江中下游地区用五氯酚钠防治血吸虫病,其中的杂质二噁英已造成区域性二噁英类污染,洞庭湖、鄱阳湖底泥中的二噁英含量很高。有机氯农药已禁用了近20年,土壤中的残留量已大大降低,但检出率仍很高。广州蔬菜土壤中六六六的检出率99%,DDT检出率为100%。太湖流域农田土壤中六六六、DDT检出率仍达100%,一些地区最高残留量仍在1mg/kg以上。同时,随着城市化和工业化进程的加快,城市和工业区附近的土壤有机污染日益加剧。中科院南京土壤研究所近期对某钢铁集团四周的农业土壤和工业区附近的土壤进行了调查,结果表明,农业土壤中15种多环芳烃(PAHs)总量的平均值为4.3mg/kg,且主要以4环以上具有致癌作用的污染物为主,占总含量的约85%,仅有6%的采样点尚处于安全级。而工业区附近的土壤污染远远高于农业土壤:多氯联苯、多环芳烃、塑料增塑剂、除草剂、丁草胺等,这些高致癌的物质可以很容易在重工业区周围的土壤中被检测到,而且超过国家标准多倍。对天津市区和郊区土壤中的10种PAHs的调查结果表明,市区是土壤PAHs含量超标最严重的地区,其中二环萘的超标程度最严重,强致癌物质苯并芘的超标情况也不容乐观。在我国西藏,未受直接污染的土壤中多氯联苯含量在0.625~3.501g/kg,而在沈阳市检出其含量在6~151g/kg。
天涯就是天地
第54楼2011/01/18
三、有机污染物在生物体内的富集
由于土壤是植物和一些生物的营养来源,所以土壤中的有机污染物会通过食物链发生传递和迁移,目前动物和人类自身都遭受有机污染物的污染和威胁。
在有机污染物沿食物链传递和迁移的过程中,含量逐级增加,其富集系数在各营养级中均可达到惊人的程度。六六六和DDT作为高残留率农药于1983年已停止生产,随着时间的推移,土壤中已几乎检测不到这两种剧毒农药的残留,但在鱼类身上检测出的含量却比土壤中高出了近100倍,而到了夜鹭、白鹭的鸟卵中,这个含量被放大了100~200倍。如太湖鸟类生物监测结果表明:太湖湖底淤泥中六六六未检测出,DDT为3.4ng/g,通过鱼类生物富集,六六六达到28.5ng/g,DDT达到270.7ng/g,最终到夜鹭、白鹭的鸟卵中时,六六六可高达460.0ng/g,DDT可高达5626.7ng/g。此外,有毒有机污染物正在通过食物链危及人体健康,这些有机污染物长期贮存在人体中,并可通过母乳喂养间接转移给新生儿或胎儿通过胎盘直接获得。
天涯就是天地
第56楼2011/01/22
污染使土壤丧失缓冲能力
土壤若遭受污染,种植的作物亦将遭受污染,甚至于影响到地下水的品质,而威胁到饮用水的安全。工业废水的铅、镉等重金属污染了土壤,含汞的农业杀虫剂进入土壤后,为稻米所吸收,最后为人所食用。汽车使用含铅汽油,其排放之废气中含有铅化合物,经雨水冲刷沉积于土壤中,造成铅污染,再经由食物链进入人体。食品、酵母制造工厂等工业废水,会造成土壤缺氧现象,影响农作物之生长。猪只的粪尿为高浓度的有机废水,一旦进入土壤,一两天内就会使土壤氧气消失殆尽,植物根部因缺氧而易枯死。酸雨使土壤酸化,矿物质流失,影响作物之生长。肥料大部分为无机盐类,可溶于土壤中,因此过度使用化学肥料,造成土壤酸化,而影响作物之生长。
天涯就是天地
第57楼2011/01/22
1.重金属在土壤中含量过高时,可使植物受到重金属的毒害而致产量减少或死亡,此时可认为此土壤已遭污染。
2.土壤中含有高量的重金属,虽然植物仍能生长,但是重金属经农作物吸收后进入作物体内,使得农产品中重金属含量过高,人畜食用之后引起中毒及各种疾病,这时也可以说土壤已经受到污染。镉污染就是属于此种类型的最佳例子。
3.因土壤中污染物含量过高,而间接污染了空气或地下水等。例如土壤中过量的氮肥渗入地下水,使得地下水中硝酸盐浓度太高而影响饮用者之健康,也算是一种土壤的污染。
4.过量酸碱进入土壤,使土壤丧失了缓冲能力及适合植物生长之条件或是过量的有机物,例如家庭污水,进入土壤后经微生物的分解及消耗大量的氧气,使土壤中的氧气浓度降低,甚至为无氧的状态,小动物及植物的根部因缺氧而死亡;或是盐分入侵,使土壤盐分过高,植物无法生长,而且破坏团粒构造,使土壤通气不良。
天涯就是天地
第58楼2011/01/22
此外,广义而言,任意以劣质的土或固体废弃物填土而使土壤变质;或不注意水土保持,致使表土流失流失等,应该也可以是为土壤污染。工业废水及家庭污水直接排放于土地上而污染土地者较少,通常是排入河川及灌溉水渠道中,再被引进农地做为灌溉之用而污染土地者较多。
据环保署调查资料显示,台湾地区农田土壤中,重金属含量较高地区约有五万公顷,占调查面积5.7%,而另资料显示,台湾地区土壤因废水导致之污染约占80%,因空气落尘造成之污染约占13%,其余废弃物、农药、肥料、酸雨等之污染,对土壤均造成冲击。台湾地区土壤已遭污染蚕食,如不再有效遏止污染,将严重威胁我们赖以生存的基地。
天涯就是天地
第60楼2011/02/12
治理土壤污染刻不容缓 新技术助推土地修复
一座位于武汉市江岸区的住宅小区近日成了各大媒体和百姓关注的焦点。它的出名并不源于它如画的风景,而是经环评发现,该小区建在了一个旧化工厂的土地上。
随着城市的发展,这种来自土壤的危险,其实离每个人都很近。截止到2008年,北京市东南郊化工区和四环路内276家污染企业全部完成调整搬迁后,腾退出800万平方米的土地。但经过调查发现,这些搬迁厂房下的土壤中,或多或少都留下了污染物。
中科院南京土壤研究所院士赵其国表示,冶金企业往往有重金属污染,化工企业则是有机污染物的比重比较大。经过常年的生产,污染物早已渗透进工厂的土壤里。它们虽然看不见,但却很可怕,经过很多年后,有些化学物质会在土壤里渗透得更深,甚至隔了30年仍然存在。
被污染的土壤中的有害物质,能够通过人体“直接接触”等多种途径,对健康产生危害。而且一些有害的有机污染物,还能产生挥发气体侵入室内。人长期生活在这些能持续几十年甚至上百年的污染物周围,不仅可能导致中毒、诱发癌症等多种疾病,还可能导致遗传疾病,如畸形儿的出现。
