sophaloki
第11楼2011/01/11
要看什么样的领导了,如果领导人比较好,一般情况我是会及时指出的,领导也不会计较这个。如果这个领导本身就比较高高在上的话,一般不会自己不会直接指出的,还是听他的安排做!
qlmkk
第12楼2011/01/12
严重支持你的说法。。。。。。
第13楼2011/01/12
这是正常的,不过,这样的人以后就不太会有好日子过了,你得时刻小心领导给你的绣花鞋。。。。。。
Jason-lee
第14楼2011/01/12
一般来讲,这句话基本上都是对的,但是依据领导的性格不同,不听领导的话不见得就一定是错误的。如果领导比较的随和,而确实领导的话有很大的错误,那么选择个适当的时机跟领导提出来,而不是盲目的服从,我相信领导会更喜欢的。我就很喜欢下面的人做事情的时候能够多动脑子,能够都有自己的想法。毕竟人无完人,谁都有出错的时候,但是,一定要注意场合和态度,不然就会好心办坏事。
luoqinliang
第15楼2011/01/12
第一条,领导都是对的。第二条,如果领导错了,参照第一条执行。
onlyonejerry
第16楼2011/01/12
哈哈,同意!要不怎么是领导呢!!
pany
第17楼2011/01/12
领导在作出决定之前如果征求意见,或者说出自己的想法,这时如果有错误就要及时提出来,但如果领导形成了决议,那应该还是完全按领导意见做事,保留个人意见,但可以在合适的情况下给予提醒。个人观点!
hugh
第18楼2011/01/12
主要有这样的考虑,领导在宣布决定之前,一定是经过慎重考虑的,存在原则性错误的可能性不大。如果有,使应该同过适当的方式指出。但千万不能不指出,却消极地对待领导的决定。
去年冬天
第19楼2011/01/12
说实话,虽然没道理但的确是对的。
ft231823
第20楼2011/01/12
领导的话不一定是对的,但是不听领导的话一定是错误的十分赞同这句话,正所谓领导永远是对的。
