fyzhong7070
第11楼2011/01/14
这话说得我心里了,很认同。
fyzhong7070
第12楼2011/01/14
这话说得我心里了,很认同。
qlmkk
第14楼2011/01/14
这就是中国特色的现状,但是,牢骚发完了,打点好精神,咱们还得踏进实验室继续2万5的长征。。。。。。
Jason-lee
第16楼2011/01/14
对于现行的各个实验室而言,在制度上面应该都不会出现大的问题,毕竟有很多的规范摆在那边,另外有很多的模板可以参考,所以在制定管理体系要求是一般都是会按照标准来制定的。最关键的一点就是,执行力不够。像楼上所说的,设备维护不及时,管理混乱,我觉得都可以归结到执行力方面。如果实验室都能严格按照管理体系的要求来执行,那么久不会出现这些情况。但是,执行力是一个很难去评估考核的东西,特别是国内的环境之下。所以说,路漫漫其修远兮,吾辈还要不断的求索。
说到执行力,不得不说的是责任心。有责才会上心,虽然很多的时候,给测试工程师规定一些强制性的指标会显得很生硬,很不人性化,但是人有些时候还真的就是贱骨头,我自己也是,牵着不会走,一定要后面有根鞭子的时候才走得快。所以,在实验室里面,要有一整套很详细的行为规范以及相应的奖惩手段,特别是奖惩一定要到位,应该能有效地改善混乱的状况。
【四季风】
第19楼2011/01/14
一针见血
