steven_lly
第17楼2011/01/14
仪器出现问题1和2的时候,我们对仪器的冷却系统作了一下维护,情况没有改变,第二天(2010.01.07)VARIAN的仪器应用工程师过来,一来说问题是冷却风机需要维护了(正像各位在前面所提到的),问题1和2得以解决,之后出现了问题3,应用工程师说里面三块板可能有异常,需要排查检查三块板,需要带回去过来排查;(2011.01.10)仪器应用工程师带过左右两侧的板来进行排查,换上两块板之后,还是存在之前一样的异常,接着工程师说暂时没有仪器背部那块板,先预看一下检测器方面,接着打开软件进行操作,发现无法进行正常操作(工程师进行的检测器检查事宜),工程师接着让我们重装软件,还原软件之后,问题3不再出现,只有一个问题如前面第三张图所示:PELTIER:50℃,仪器应用工程师进行点火,能火成功,但进行检测器检查事宜的时候出现问题如前面第四张图所示:无效检测器数据,工程师说暂时无法进行定论,说把我们仪器背部那块板带回去排查,(2011.01.13)仪器应用工程师反馈说第三块板经检查存在异常,现在看一下是能不能修,如果不能修只能更换电板。
问题:1.问题3是不是由于软件异常而出现的,大家有没有遇到过类似情况?
2.如果电板出现异常,会不会只是电板上某个无器件坏了?
3.对于电板的修和换,大家有没有遇到类似的情况?
