wangjunyu
第11楼2011/01/28
配制还原剂可以不用那么高0.5%,就可以了。
第12楼2011/01/28
灯预热有这样的说法做汞的时候可以大电流预热小电流测量 这样可以提高灯的稳定性。
lingyi509
第13楼2011/01/30
微波消解,温度不能超过60度是怎么得出来的?
abcdefghijkl123
第14楼2011/02/03
还有就是汞属于记忆效应很强的元素,检测时要注意管路的清洗
metallicman
第15楼2011/02/21
测汞前处理最关键,上机的问题倒不是很大,赶酸很难保证不损失,且重复性差,如用氢化物发生原子荧光法测,其实基体酸度影响并不是很大,哪怕酸度达到50%都不会造成太大影响,关键是前处理要采用密闭体系,比如微波消解,必须待罐体完全冷却才能开盖,否则也会导致汞蒸气溢出。
阳光海岸
第16楼2011/03/01
近空白有600偏高,不过最重要的是需要氧化剂保护。
第17楼2011/03/02
测试时还要选择合适的测定时间和延迟时间。有时候峰会超过设定的测定时间范围,造成不准确性
coffee8
第18楼2011/03/03
冷却后再开盖,这是一个值得注意的细节!!
第19楼2011/03/03
何为氧化剂保护呀?
第20楼2011/03/03
就是要设置合适的读数时间吧!
