zh860717
第11楼2011/01/17
我觉得雾化器外面的应该是撞击球调节旋钮,难道撞击球调节旋钮也是在调节提升量?
poplar_yang
第12楼2011/01/18
撞击球阻止水流速度, 所以撞击球调节旋钮也是在调节提升量
txtb001
第13楼2011/01/19
检查雾化器和毛细血管有没有堵现象!拆开雾化器,可以看到小风扇上面如果有许多污洉就要清洗了,还有撞击球不要移动位置。
zwyu
第14楼2011/01/23
这两个应该是分开调的。当然,具体仪器可能不同。
chemistryren
第15楼2011/02/11
可能是堵了.
朝阳
第16楼2011/02/12
雾化器外面内个东西啥也调不了。别讨论了。内个是保护毛细管用的。
第17楼2011/02/12
楼主可以用通丝通通。检查一下空压机压力。但是您5.5的提升量应该够用了吧?
qiuxingwei
第18楼2011/02/14
这个在说明上应有说明的 ,一般做实验时都要注意这个提升两的
hxhym
第19楼2011/02/25
你好,您说的小风扇是不是就是所谓的扰流器,它能转动的吗?
第20楼2011/02/25
再问一个问题,扰流器如果不能转动会不会降低灵敏度。我的仪器最近灵敏度下降很厉害,之前有拆过雾化室,发现那个扰流器不能动。我的是热电s2.
