wangjunyu
第41楼2011/01/17
去离子水 三月换一次。
ldgfive
第42楼2011/01/18
我们加的是超纯水
nhp
第43楼2011/01/18
第一次听到这么做的,请问原理是什么?谢谢
秋月芙蓉
第44楼2011/01/18
看来大家加的谁都不一样哦
txtb001
第45楼2011/01/19
没事,尽量加悬浮物比较少的水,因为吸上去的那个管子口处有一个小铜片,这个小铜片,如果上面积满了污垢和藻类,会导致堵塞,循环水箱的压力表会上升到一个可怕一高度,在石墨炉那里封住的那端会撑爆出水来。所以每过一段时期都要换水,并清洗小铜片。夏天更要勤劳一点,因为夏天气温要高,水中微生物繁殖要快得多。
supreme
第46楼2011/01/27
超纯水,要不你石墨炉体时间长了可能结垢被堵死
zjchen3189
第47楼2011/01/27
我们PE的 加的是去离子水
同洲维普
第48楼2011/03/09
一般加自来水就可以,加什么水都要定期更换清洗,这样可以延长冷却循环水机使用寿命.
第49楼2011/03/31
定期保养是关键
雨木霖
第50楼2011/04/01
貌似我们的仪器上没有这么个部件
