悠旸
第21楼2011/01/17
看图这个应该进辅助空气提升样品用的,弯头两边是快速接头,这个在气管的连接中很常见。拆的要点是不要生向出把,要用工具压住金属环同时拔出。
chengdu
第22楼2011/01/17
这个弯头是快插接头。和你拔下空气管路的原理一样,要压紧那个圆环,就很容易取下来了。金属的那头一个方法就是用楼上说的,用一个大一字螺丝刀顶住圆环。另外一个方法就是用尖嘴钳顶住圆环往外顶就可以。不过要注意手握住雾化器的时候不要把玻璃损坏了,最好把撞击球取下来。取这个东西不是很困难的。祝你好运。
yuyihai1982
第23楼2011/01/17
是空压机的进气管
第24楼2011/01/17
我们买来就是装的这个 ,难道原装的被厂家换掉了?我这里没有像你这样的。你这个看上去质量很好
第25楼2011/01/17
我干化验也11年了 , 这种接头我见的多了. 怎样拆卸 安装可以说是小菜一碟 , 但是这个就是拆不下来。
第26楼2011/01/17
在这里我要感谢ghostermen!今天下午我就用了ghostermen提供的方法试了试。可是我无论我怎么拆就拆不下来。后来变成这样了
第27楼2011/01/17
后来我就破罐子破摔,坏了就拉倒。最后终于搞定了,但是变成了不完整的了。弯头里面的弹簧卡掉了一小片,不知道能不能用了。
第28楼2011/01/17
wangjunyu
第29楼2011/01/17
估计是加工没有加工好
ghostermen
第30楼2011/01/17
1.你接头的红色圈那(2字那)都搞成那样了,可能你们把螺丝刀卡那了,那地方分得越开越弄不出来。2.应该把螺丝刀卡在黄色圈(1字那)和仪器中间,一下就能出来,我天天修这仪器,还没的搞不出来的。。。
