qhudyf
第11楼2011/01/18
似乎跟温度有关,我测的标准的吸光度明显偏低。
ldgfive
第12楼2011/01/18
元素灯在低温下是不会有问题的
清水寒烟
第13楼2011/01/18
你们的灯每次测完都拿下来吗?没必要吧,我们的灯从来不动的。
gothe163
第14楼2011/01/19
刚刚开机的时候就有一阵刺耳的声音,然后选灯也有,灯能量基本上都是一半,没有零级,所以,等扫描完能量平衡都是,电压超过范围,谱线开始是直的,等能量上去了点,都是弯弯曲曲的,而且找不到峰,啥毛病。
zhangyingfu138
第15楼2011/01/19
首先,实验室内的温度不致于将灯冻坏,即使你没开空调;其次,AAS灯不坏或灯位够用的情况下是不需要换灯的,每天都更换的话可能会造成接触不良,影响灯的稳定性等;最后,AAS简单,稳定,不容易坏!对于你的问题,我没遇到过,可能是灯或光路的问题,更换另外一种元素灯和调节光路试下!意见仅供参考!希望你的问题尽快解决,并和大家分享经验!
hugh
第16楼2011/01/19
和温度有关的可能性不大,原子吸收等没有这方面的要求,也有可能是灯放时间长了,需要重新激活一下。可以稳定一下室温,然后让灯预热稳定的时间加长一些在看看。
poplar_yang
第17楼2011/01/20
每个元素灯都是这样的,仪器开启的时候,会发出刺耳的声音,仪器出问题了吗 - 接触不好, 电压不到达, 漏电
第18楼2011/01/20
我在试试看,谢谢大家
桌子下面少个八
第19楼2011/01/20
在低温下灯应该不受影响的不过机子测的时候灵敏度下降了,吸光度小了。
chemistryren
第20楼2011/02/11
开空调到20度,仪器预热半天后重新开机应该能解决问题.我经常遇到.
