省部重点实验室
第11楼2011/01/17
二氧化碳:1,增加饮料的刹口感;2,抑制好氧性微生物的繁殖;3,饮用后挥发带走人体热量,清爽。其实还有一点: 碳酸饮料中添加CO2 有一定的 “压力” 维持酸碱平衡当然还可以防腐 就是上面的第二点 抑制好氧性微生物的繁殖碳酸饮料中添加CO2 有一定的 “压力” 溶解到饮料中 维持酸碱平衡这也就是 为什么 打开饮料的盖子&啤酒的盖子 为什么会发生 “喷泉”的 效果
凯子蒸包子
第12楼2011/01/17
确切的说,人体对二氧化碳吸收较快,所以热天一口低温碳酸饮料下肚能迅速带走热量,使人感觉凉爽。
第13楼2011/01/17
仅标示“食用香精”不知道是不是钻了中国法律的空子还是本身专利所在?写得比较笼统。而且发现中国的香精基本上都是这么笼统的标……
symmacros
第14楼2011/01/17
居然没有看到防腐剂?磷酸可以用做酸味剂,酸度剂,络合剂,抗氧化增效剂等作用。
第15楼2011/01/17
xing-xing
第16楼2011/01/17
二氧化碳产生气泡,是可乐产气的原因二氧化碳主要起防腐作用,此外它在软饮料中还起清凉作用,阻碍微生物生长,致死嗜氧微生物,突出香气赋以饮料,舒适的杀口感。
第17楼2011/01/17
般用于上色或着色,就是增加食品的颜色,使之美观诱人。焦糖色是天然色素,一般不限量添加。
第18楼2011/01/17
磷酸:可用于调味剂;用于罐头、液体、固体饮料和清凉饮料的酸味剂,可代替柠檬酸、苹果酸;
第19楼2011/01/17
咖啡因提神特点之一是不会在人体内形成积累,在摄入之后大约一小时之内被吸收,此后按照50%的速度消化掉,大约6-7小时后就没有了。 关于咖啡因使用标准,各国家有一定的差异。但是,含有咖啡因的食品,只要遵循国家食品添加剂使用标准要求,产品的安全性是十分有保障的。
第20楼2011/01/17
是这么笼统的标注为“食用香精”,因为所有“食用香精”可能是一个很复杂配方,包括很多合成香料或天然香料组分和溶剂等原料,在一张小标签上也很难再仔细说明,也不能公开更多的信息,也牵扯到配方知识产权等问题。生产食用香精的厂家必须保证使用的原料是符合GB2760中有关品种和限量的规定。
