zali915
第21楼2011/01/18
火焰的雾化器
清水寒烟
第22楼2011/01/18
感觉还是撞击球,特别容易坏。
zhaohua8011
第23楼2011/01/18
主要是雾化器
秋月芙蓉
第24楼2011/01/18
指清洗的时候浸泡燃烧头吧
金水楼台先得月
第25楼2011/01/18
来回转动,长期下去,石墨锥电阻是变化的;石墨锥再拆下来,重新装上去在使用,,如果还能使用说明石墨锥的功能太强大了,石墨锥一旦拆下,经过大力积压,电阻变化的更厉害。安装工程师当时反复强调过石墨锥不应该轻易拆下。除非要更换。浸泡燃烧头是为了后面擦洗方便,我曾遇到一用户,周六加班,把燃烧头浸泡在酸里,后来忘了,浸泡了一整天,回来太可怕了,燃烧头被腐蚀的惨不忍睹。
第26楼2011/01/18
是的,一般石墨锥拆下换新的“用用过的石墨管研磨石墨锥的氧化部分”,可以在仪器上操作,不必拆下吧?
第27楼2011/01/18
补充一点,使用不匹配电阻的石墨管也影响石墨锥的哦。
第28楼2011/01/18
是的,有时候通讯还连不上
第29楼2011/01/18
用石墨管研磨石墨锥氧化物是个很好的办法,拆下来研磨这是实在没办法了,舍不得买石墨锥了,可以试试,,但测定结果肯定不好。
悠旸
第30楼2011/01/18
