matlabma
第155楼2011/01/29
弱弱地问个问题,你是测量单质的C,S,Cl吗?还是他们的化合物?石墨的C与金刚石的C拉曼谱不同啊。水用拉曼测量不推荐,因为水的拉曼峰较弱!这也是拉曼的优势啊!测量不受水的干扰!同时也是比红外吸收好的地方啊!
第156楼2011/01/29
增强胶体在微流控中的活性能保持多久啊?一般来说,胶体的增强效果与PH值是有关系的,thinking中
第157楼2011/01/29
斑竹啊,您有NaCl的拉曼谱吗?
拉曼论坛
第158楼2011/01/30
一般的C都是石墨,两个峰, 峰型比较宽,金刚石1332一个峰, 峰型比较窄.硫磺很多峰,在低波数,Cl有单态吗?我没测过,如果有单态估计也能测出来.
gobelcn0011
第159楼2011/01/31
二十世纪八十年代CCD的出现,比光电倍增管的采集效率提高了n倍(n等于CCD的横向像素数). CCD检测器能去掉光栅么, 楼主?
hhciq
第160楼2011/02/03
难度非常高,能够解决的话看来技术取得重大突破,恭喜检验检疫研究院[/quote]
bairuizheng
第162楼2011/02/03
看看,对喇曼谱又多些了解.
1984pjw
第163楼2011/02/06
门外汉问下有没有拉曼与红外的对比呀?具体应用方面的对照。
daisy1
第164楼2011/02/11
谢谢斑竹的回答,看来拉曼标准谱库的建立是个很关键的问题呢。应该是杂质含量不同,并且杂质的荧光干扰很强。
linliu5795
第165楼2011/02/14
还是一知半解,有实例就好了
