1.温度变化造成体积的变化你如何解决?
不好解决,一般就是在同样温度下配置。
2.有人按重量来计算稀释倍数,与用体积计算,是否存在差异?怎么做更科学?
有见过,不过浓度通常是g/L这样的单位,液相进样量也是靠体积控制的,重量来计算不一定合适吧。当然低浓度时这种影响可以忽略,液相分析通常符合这一点,所以可以这样做。不过这样也同样要保证进样时温度一致。
倒是见过用体积定容后称重,加热造成溶剂挥发后补足重量,不过和本题不同。
3.你平时工作很注重这个细节吗?对你的检测结果是否影响很大呢?
算是比较注意吧,不过遇到的情况比较少。差别大不大没有实验过。
