xing-xing
第11楼2011/01/19
4、不能得出确切的以上三种判定。
nbwqj
第12楼2011/01/19
说的是一批不合格的容量瓶,那同样的条件下应该是真实值相近.
唐寅
第13楼2011/01/19
不能得出确切的以上三种判定。
glduan
第14楼2011/01/19
偏低,标准曲线用该容量瓶定容两次,样品只定容一次。实测浓度50 mg/L的样品其实际浓度应该为 50.5 mg/L。
桌子下面少个八
第15楼2011/01/19
1如果标液和样品都是一次定容的话,出来的结果应该是真值。2但是现在标淮是两次定容,结果就不一样了。3由第1点推出可以从第二次定容算误差,LZ提供的材料可理解为容量瓶到刻度时只有99mL,就是说标液的实际浓度比数据大1%,这样的标线算出来的结果应该是比真值小。不知道我这样理解正确否
daneydai
第16楼2011/01/19
新手,推算认为应该是比真实值偏大。
天天洗碗
第17楼2011/01/19
2、分析结果约等于真实值(在不确定度范围内)
zjchen3189
第18楼2011/01/20
分析结果约等于真值因为配标准溶液和样品溶液用的都是这一批不合格100mL容量瓶,误差相同,属于系统误差。没有影响
luoqinliang
第19楼2011/01/20
2、分析结果约等于真实值
hglhgl0206
第20楼2011/01/20
只考虑容量瓶的误差,应该是测试结果稍大。
