caoyin9512
第11楼2011/01/20
波长227nm
zhao1025
第12楼2011/01/20
梯度关键要使用高纯度的水和溶剂还好你没有缓冲盐,所以使用超纯水和进口的乙腈应该会改善。
hdzhangjian
第13楼2011/01/20
我也遇到过的,应该是在200-250nm之间吧,有关物质检测
第14楼2011/01/21
我们现在使用的是进口的乙腈,楼上,请问你后来是怎么解决的呢
avayf
第15楼2011/01/21
空白也有鼓包的话,那走样品时那边有峰的话应该是可以看到的。
jhylc1976
第16楼2011/01/21
我是这么理解的,这个鼓包是正常的梯度洗脱的基线的反映,流动相的改变势必会造成基线的改变。如果想鼓包变的有规律一些,可以这么做,尽可能的解决这个问题。在进行梯度洗脱以前,用A+B=45+55进行洗脱30分钟左右,让色谱柱在这个条件下尽可能的平衡,再进行梯度洗脱,那么在40分钟处会出现一个比较尖的溶剂峰,而不是一个鼓包。
duankehai
第18楼2011/01/21
不知楼主用的是那种色谱柱,这种梯度设置感觉不太合理,好像很少有柱子可以直接用100%的水冲洗吧,如果是反相柱我觉得很快会废掉!而且,用一般的液相走梯度出现这种凸起很正常的,你自己适当调节下吧,能不用梯度还是建议不用,如果你配的是质谱,而液相又是UPLC就好啦!
miaoyangkun
第19楼2011/01/21
梯度洗脱时如果有咋峰出来 首先考虑谁的纯度问题 然后再更换有机相
1818
第20楼2011/01/22
比例应该调调,变化不要太快
lilingkxmyt
第21楼2011/01/24
走一针溶剂看看,是不是溶剂里面含的杂志呢?
