liuyuan198815
第11楼2011/01/20
主要是当时分析的压力比较大,有将近20MPa,所以怕有问题,怕里面的填料给冲松了,还是新柱子呢。。。。
zhaohua8011
第12楼2011/01/20
问题不大的,柱子用久了也会反冲的。
好胃口
第13楼2011/01/20
没事的,你重新装过来,用甲醇低速走一夜,没有一点影响。
wbz6095
第14楼2011/01/20
新柱,影响不大,冲洗时压力不会太高,不大可能造成柱子塌陷,影响不大。
hdzhangjian
第15楼2011/01/20
根据色谱柱的填充紧密来判定,但是需要考虑的是柱尾是没有筛板的,流动相中的微小颗粒会对柱子造成污染。。
第16楼2011/01/20
主要是样品分析时的流动相的压力大,怕给冲塌了。。。
pengsky
第17楼2011/01/20
一般是不会有什么问题的,柱子装反使用,只要不超过柱子的最大耐压上限是不会压塌柱子的,柱子之所以要规定一个流向,是为了避免填料同时受到污染,只从一端进样,另一端的填料基本上都还是新的,不会受到污染,能更好的发挥柱子的分离作用,当柱子用久了,分离效果下降了,这时可以把柱子反过来用,照样能有很好的分离效果,就是这个道理了。
一滴雨露看大海
第18楼2011/01/20
正常情况下,柱子一般不会有什么问题,要担心的倒是检测器,流通池有被污染的可能,因为柱前可能会有杂质。如果柱子塌了,冲洗复效不起作用,可以把柱头填料挖去少许(黄的或者是黑的)然后再填进去同样的填料(有卖)就可以了。注意要填紧,否则会产生空隙,柱子塌陷时间间隔会变短,影响柱子寿命及柱效。
yinzongyuan123
第19楼2011/01/21
我感觉柱子品牌没问题的话,没有问题
第20楼2011/01/21
大连依利特的柱子,应该还好!!!
