1818
第21楼2011/01/21
没什么问题,下次可不要太大意了
avayf
第22楼2011/01/21
应该问题不大,正接了试试看。不过以后要注意了,最好不要这样,经不起折腾得。
ludytaa
第23楼2011/01/21
我们上次用的正相柱子忘记把残留的反相溶剂从体系中冲走,很多不溶性的溶解和杂志都进了正相柱,后来折腾了一天,柱子还是没问题。你的问题没到不能用的那个地步吧
天涯
第24楼2011/01/21
如果是新柱子,楼主可以以后就反着用,新柱子是没有方向的。
gufei10240
第25楼2011/01/24
把柱子装好做个样测试一下,看有没有问题
wawatou110
第26楼2011/01/24
放心,没那么脆弱的。
默笙
第27楼2011/01/24
为什么我们这里的老柱子还特地反着用,效果还可以,不知道原因~
xcf220105
第28楼2011/01/24
没有多大的影响,楼主
nixiaolong
第29楼2011/01/24
测试下看看 新柱子 感觉问题不大 现在的柱子前后柱筛 孔径基本一样 造成塌陷的可能性不大
Vigorous
第30楼2011/01/25
放心没问题,正过来多平衡一会就好了。肯定不会把固定相冲出来,除非那柱子没装筛板,嘻嘻。。。
