一土
第15楼2011/01/24
也许你的样品中有机物或别的还原性物质含量太高。方法没有问题。
建议加大硝酸用量。
高锰酸钾最大用量不超过30ml。最后生成的二氧化锰沉淀可用盐酸羟胺使其溶解。
高锰酸钾的作用,一是氧化,二是指示氧化,主要是做指示剂。
最终的消解液没有沉淀。
zhangyingfu138
第19楼2011/01/25
我做得不是污水,而是油漆和聚合物中的Hg!用微波消解做得很好,无论是自己的回收,参考物质的比对以及参加的能力验证都是很好!加热板消解测试Hg,我觉得行不通,我没尝试过!所以我在请教大家是怎么用加热板做的,很好奇!谁做得好的只要给个回收说服我就可以了!楼上不是有人说用盖子盖起来减少Hg挥发的吗?我想说只要不是密闭的,那个东西肯定是挥发出来的,何况还要加热几个小时!这些从理论和实际操作的规范性都无法说服我!
因为不做污水,没做过这个方面的方法开发,只是疑问和不解并且很感兴趣,所以强烈要求谁加热板作的好的出来晒下!我只是说出自己的观点,并不是针对谁,请别介意,呵呵!
