dony1985
第11楼2011/01/22
考虑载气和FID喷嘴是不是脏了
mnzh1973
第12楼2011/01/22
载气压力和柱温与那台基线正常的机子是否一致?如果两台机器的色谱条件一致而基线出现不同情况,应该是检测器的问题;否则可以重新调整色谱条件参数。
zhls
第13楼2011/01/22
可能你的机子中空气,氢气,辅助气体不纯或者流速不够,再一水分比较大,会出现此情况。
家有田
第14楼2011/01/22
断开柱子,用死堵将检测器堵死,再点火看情况!另外你的钢瓶输出压力是多少?
sungang_825
第15楼2011/01/22
载气也许是高纯度气体,但连接管线太长的,管道也可能污染气体。
liuyanning
第16楼2011/01/22
很难判断问题所在,可能性太多了
fan_wenyu
第17楼2011/01/22
看看氢气的流量,估计有些大。
laidekeai
第18楼2011/01/24
1.检查载气2.清洗检测器
sophaloki
第19楼2011/01/24
大家给了这么多建议,楼主怎么没有反馈啊?
wanglizhi-01
第20楼2011/01/24
LZ 现在解决的怎么样了?请将信息反馈给大家。我也遇到类似的情况了不知道怎样解决。
