yuduoling
第21楼2011/01/22
动手能力可以提高的空间很大
liuyuan198815
第22楼2011/01/22
这个减压阀一般不要去调的吧,只开总阀就可以了吧
阿宝
第23楼2011/01/22
减压阀很少调节的,一般输出压力都是固定的
qlmkk
第24楼2011/01/22
请大家不要过分纠结楼主分析的原因,我觉得楼主说的“做实验不要自以为是”是对的。工作中常常有人想当然,不听“老人言”,屡屡出错的事情时有发生。。。。。。
chengjingbao
第25楼2011/01/22
楼玉的分享是伟大的,希望我们大家都勇于分享地!
zfbobo1218
第26楼2011/01/22
现在的学生都不谦虚些,想着什么就做什么,都不按规程和老师指导的步骤做实验,出事了,还一副牛XX不服气的样子!
第27楼2011/01/23
这种想法也是错误的。因为如果不关二级,总阀开启时的压力会对二级阀产生很大的“震动”,对表头损伤更大。使用时,先开钢瓶总阀,再调压;关闭时,先关调压阀,再关总阀。这里还有更深一层的意思,就是防LEAK!
第28楼2011/01/23
就是固定的,也要重新调节,这在有关减压阀操作中是有明文规定的!为什么这样做也是写得很清楚。这还是用在色谱方面,如果用在其它领域,造成的损失就大发了。好习惯是做仪器人的最起码要求!
安平
第29楼2011/01/23
减压阀可能有问题。
xiaohongmaode
第30楼2011/01/23
我们也是这样的呀,一直都没啥问题呀,减压阀都不动的,开关就只是总阀。而且我们氧气瓶一直都没关呢,总阀都没关,不知道有没有问题呀?
