yinbing
第31楼2011/01/23
这个我试过的,先开减压阀再开总阀,如果你缓慢开的话,也不会有问题。说明那个学生一下子开的太猛了
毛毛
第32楼2011/01/23
是这样的啊,千万不要自以为是,安全第一啊。
fengzai21
第33楼2011/01/23
应该可以的,开慢点就可以,我的乙炔瓶都是不关减压阀的,直接就开总阀的
星星
第34楼2011/01/23
表示不是太明白。是减压阀问题多点吧
zjchen3189
第35楼2011/01/24
上一次实验结束后,应该将减压阀的调节螺杆旋松的,就要先关了减压阀,在下次实验前再开总阀,然后调节减压阀!我们是这样规定的
莞城.XiShui
第36楼2011/01/24
我做事是--------让新手在我眼前多操作几次,反复将要领地方先自已操作同时讲解,可能导致后果高之他们,我才放心离开,
yuying8091
第37楼2011/01/24
减夜阀有质量问题,以前遇到
sophaloki
第38楼2011/01/24
平时那到减压阀真的还是没有这个减压阀说明书,所以也就没有注意,现在怎么操作都是以前师傅教的,所以就一直不关减压阀,之开关总阀!我觉得如果楼主说的是正确的操作方法,那么我们好多同行都应该纠正过来才是最好的,以免出现更严重的后果!
千层峰
第39楼2011/01/24
阀门质量差啊!买好的就不会发生这种事情了
laidekeai
第40楼2011/01/24
首先要对这位老师表示敬佩,钢瓶在那种状态下去接近是相当危险的。第二,我们在操作时,也有只关闭瓶体阀门,而没有关闭减压阀的情况,以后会注意的。第三,我觉得问题应该在瓶体阀门。因为我们遇到过,有的钢瓶的阀门在开关过程中有漏气的现象,有时候声音还挺吓人的。所以我们再买钢瓶气时,就要当着厂家的面,试试钢瓶阀门有没有问题,确保安全。
