arvid2007
第41楼2011/01/24
做实验一定要严格按照操作规程才行,有的步骤顺序反了,后果严重啊。
jinglebell1983
第42楼2011/01/24
有了这么一次经历,估计他这辈子都不会忘了~~~
Jason-lee
第43楼2011/01/24
做实验室确实不能自以为是,想当然是很不严谨的工作态度。但是我没有明白的是,两个阀门的开启的先后顺序不应该出现这么夸张的情况。难道因为剩下的残余的气体很少,那位女生为了调节到0.5,直接就把减压阀完全拧松了?
土老冒豆豆
第44楼2011/01/24
楼主的反应还是很及时的,先断电。然后再关气。想不到高压气瓶的开启顺序如此重要,违反了会有这样的后果啊。还好是氮气,这个氮气一般不会爆炸啥的吧?要是氢气就惨了。
quin
第45楼2011/01/24
LZ胆子也太大了吧。这么放心。
wygwyg
第46楼2011/01/24
是没有把理论知识用到实践,注意事项只是注意了,为什么要注意,不注意会怎样。现在的学生很难往深追。完成自己的实验就行了。
hudayaoxue
第47楼2011/01/24
减压阀是一个左旋紧而右旋松的阀门,右旋的时候前端抵开弹簧,开启气门。做完实验后,把总阀关掉,再把减压阀往右旋,使残留在减压阀中的气体放掉。再往左旋,使减压阀关闭。 下次做实验时,先把总阀打开,让气流进入减压阀,再右旋慢慢调节减压阀达到所需气流。 如果把减压阀右旋得很紧,那么这个阀就是打开的了,这时一开总阀,高压气体没有经过缓冲直接出来,通常会使连接的管路接口冲掉,但通常也就一下。不会出现持续啊。
pany
第48楼2011/01/24
作为老师,在实验室安全的知识点上应该反复强调并亲自指导到位并说明原因!
大帅哥
第49楼2011/01/24
九楼真是地!!!
第50楼2011/01/24
老师的操作规范是对的,但我觉得主要错误不是学生,而是老师。这样的情况肯定是气源阀门有问题啊,要不怎么会轻易发生这样的事故?即使这次不是在学生违规的情况下发生漏气事故,找我看来,不久之后正常操作肯定也会发生事故,那时候老师去找谁?
