zhls
第51楼2011/01/24
说的很对,做实验不能自以为是,不然就会出现故障。另一开氮气,应固定一个阀让他开着,做实验时开一个总阀就可以,做完在关掉总阀
crystal_cc_ice
第52楼2011/01/24
之前实验室一直有一个统一的钢瓶屋子,连仪器的都是经过管线连过来的,所以还真是从来没注意过这种问题,不过,我是一直觉得钢瓶操作一定要谨慎的
ykll20062006
第53楼2011/01/24
或许是换气后使用没有检漏了!
小M
第54楼2011/01/24
她经历过这么一次事故之后,应该就不会掉以轻心了吧!
abcdefghijkl123
第55楼2011/01/25
是的,做实验最好认真,不要自己认为都是正确的
xzj124
第56楼2011/01/25
你们没有操作规范吗?
jiazailuxinan
第57楼2011/01/25
对原因表示很不解。我通常就是基本就是减压阀调好基本是不动的。每次做完试验只关气瓶总阀,然后减压阀不动。下次开机时,直接打开钢瓶总阀,减压阀不动。但也没有出现过楼主那样的事情啊!我们也是。出现问题的原因应该是减压阀的安全阀压力设置偏低。
wshuang2003
第58楼2011/01/25
好像一些仪器是要固定压力才可以的,直接让学生只开/关总阀就可以了,我们也是按照上面的说法做的
haohaodexuexi
第59楼2011/01/25
挺恐怖的啊!做实验也要按照先后顺序。不然会造成不良的后果!
yumin
第60楼2011/01/25
幸亏是氮气,换了氢气、乙炔气就会爆炸,实验室一定要严格按照操作规程执行。
