xmqhp
第61楼2011/01/25
如果减压阀的调节螺杆是旋松的,就要先关了减压阀,再开总阀,然后再调节减压阀调节螺杆到需要的压力。如果减压阀的调节螺杆没有旋松的,就先开总阀,然后开减压阀。钢瓶上的阀没打开,减压阀调不到0.5MPa的呀?
zhangyingfu138
第62楼2011/01/25
杜瓦瓶放空时也会出现很大的声响,有时进取气瓶室正好赶上它放空,震的耳朵不是滋味!听说开始建实验室时大家不了解这个情况,以为是气瓶要爆炸了,都拿个逃啊!呵呵·很多东西你对它不熟悉时会有恐惧感的,熟悉了就像朋友了!
yanyanrenren
第63楼2011/01/25
别吓人了。我们这里一般也都是只关总阀
julius128
第64楼2011/01/25
不光不能自以为是,而且不能想当然。我认为只开关总阀就可以了。但有时候怕总阀关不紧,就会把减压阀打开验证,完了再关减压阀,总觉得自己这个逻辑不对。
onlyonejerry
第65楼2011/01/25
老师厉害啊,这种情况下还如此镇定,真是难得啊!
jink888
第66楼2011/01/25
减压阀是否该送去检定?
zhao1hao2985
第67楼2011/01/25
是不是总阀没关紧,减压阀开到0.5的话实际上是余气的压力,再开总阀的话,实际上减压阀及开的太大了,导致流量过大。
第68楼2011/01/25
这样是不科学的,如果气瓶总阀漏气或者没关紧,就无法察觉,普通气体还好。如果是危险气体,或贵重气体的话就可能造成危险或者损失。
田7
第69楼2011/01/25
挺蹊跷的..
narcissus
第70楼2011/01/25
我们的减压阀一般都不怎么动的,调好了就不用动的,关气瓶的时候直接关瓶上的总阀就行了啊,减压阀的压力表指示也在降低,最后降到零。下次打开总阀的时候,减压阀压力表指针又回到原来设定的位置,不会出现楼主所说的情况啊
