hugh
第11楼2011/01/22
椭圆形是由于重力的原因造成的,如果在失重状态下应该是圆形的。
yuduoling
第12楼2011/01/22
表面张力的作用
ghcily
第13楼2011/01/22
跟重力有关的。
fan_wenyu
第14楼2011/01/22
水自身的表面张力的作用。
lcy919752
第15楼2011/01/24
表面张力作用,或者说是表面自由能作用,自由能总是从高向低自发进行,球面的面积最小,因而自由能可以降到最低,而稳定存在
atlas
第16楼2011/01/24
球形的表面能最小!
星星
第17楼2011/01/24
第18楼2011/01/25
相同体积下,应该是球面的表面积最小。
yzguo
第19楼2011/01/25
水自身的表面张力所致。
haohaodexuexi
第20楼2011/01/25
水是不规则的,但由于地心引力,所以水滴像是圆的表面张力能使不受外力作用的液体形成圆形。因为对于一定体积的物体,球面的表面积最小。因而,水滴分子总是尽量靠拢,从而使表面积缩小,这样就形成圆形,或者说球形了。 表面张力:(1)表面张力就是增加液体表面积所需的能量. (2)在液体中任一分子皆为分布於其周围(大致对称)的分子所吸,然而在液体表面上的分子仅部分被其他分子所围绕,因此其仅承受向液体内部的吸引力,所以水滴或水泡形成圆形的!
