蓝人
第52楼2013/02/04
一个月校正一次?这么久那你的天平每天都是保持开机状态么
wccd1
第53楼2013/02/14
天平的位置是否合适?附近有电磁干扰没有?水平调好没有?地板有震动没有?这些等等因素都会因天平的测量精度。
sokeyq
第54楼2013/02/18
德国赛多利斯广东授权总代理兼维修中心—广州市授科仪器科技有限公司 www.soke17.comBSA224S分析天平现货大促销
雏鹰
第55楼2013/03/01
天平校准之前记得要先预热,否则校准的结果不是很准确的,一般要预热2个小时左右,通常做完实验都会把电源拔掉,这种做法是不对的,这样你每次都需要校准天平,天平插上电源即为预热,每次使用完关掉显示屏就可以了,电源最好不要拔掉。有想知道更多天平校准的,可以私信我。略微小懂点
songshaowei
第56楼2013/03/05
可以联系一下厂家,看看是不是传感器进灰了 !!
c12175411
第57楼2013/03/25
电子分析天平都带砝码吧,不够的去买
woaipps
第58楼2013/03/29
一般百分之一天平,是粗称,不用每天都校正,千分之一、万分之一、十万分之一天平,理论上每天用的时候,是要首先预热一定时间,用之前检查下水平珠是不是在中间位置?至于内部校准,就是用天平自带的砝码去校正,这个定期的,只要是天平没有搬动,没有挪过,可以在一周或者定期校一下,问题不大。千分之一、千分之一、十万分之一天平称量时,得注意关门,防止空气对流波动的影响
xuzhiyou
第59楼2013/04/11
天平每次开机的时候都要经过校正,如砝码保存不当的话也会造成天平校正不准!
小虾米
第60楼2013/05/26
天平调水平也是非常重要的
yun_lufei
第61楼2013/08/10
我们买的是赛多利斯的一台是千分之一,一台是十万分之一,都没有送标准砝码。自校我们是半年一次,一年计量一次。
